Digital-RX Medion Digi / Digital 4000 |
BID = 446342
Siewamat Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Essen
Hersteller : Medion
Gerätetyp : Digi / Digital 4000
Chassis : silber
Mein relativ neuer Sat-Receiver Medion Digi/Digital 4000 funktioniert plötzlich nicht mehr. Er reagiert weder auf die Fernbedienung, noch auf die Tasten am Gerät. Er zeigt auch kein Menü oder sonst irgendetwas am TV an. Das einzige was er noch macht, ist wenn ich ihn in die Steckdose stecke, zeigt er 0000 an. Sonst macht er leider nichts mehr. Kennt irgendjemand dieses Problem? Oder besser, wie man es reparieren kann? Habe gehört, dass ggf. das Netzteil defekt wäre. Aber dann doch meiner Meinung nach bestimmt auch die 0000 nicht angezeigt werden (braucht ja auch Strom (von Netzteil)).
Vielen Dank für erue Hilfe.
Siwamat
BID = 446363
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Elkos im Netzteil tauschen, die Spannungen sind unsauber.
BID = 446364
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Wenn er relativ neu ist evtl. Garantie?
BID = 446412
@ Mr.Ed
erstmal vielen Dank! Kennst du das Gerät, oder vermutest du das? Kann ich sehen, ob die Elkos defekt sind, wenn ich den Receiver aufmache oder müsste man das messen? Ich selber kann sowas vermutlich leider nicht reparieren... ? Kennst du ggf. eine (sehr) günstige Adresse für sowas?
@clembra
nein leider keine Garantie :wawand. Habe den Receiver gebraucht gekauft .
Big THX !!!
BID = 446418
Wenn du den Receiver nicht selbst reparieren kannst dann lohnt sich das nicht, das aufschrauben durch eine normale Werkstatt kostet schon mehr als das Gerät je wert war. Selbst wenn dir privat jemand das Ding repariert will der zumindestens 'nen Kasten Bier + die Teilekosten dafür. Damit kommst du ja schon fast an den Preis eines neuen Receivers ran.
Sehen kann man nicht das die Elkos defekt sind, messen schon. Tauschen geht aber schneller. nur die Garantiezeit überstehen.
Das Gerät gibt es von diversen Herstellern, im Netz ist mit einer Suche nach dem Modell auch noch was zu finden. Da wurden zu schwache Bauteile verwendet, soll ja nicht ewig halten.
BID = 446476
sam2 Urgestein
Ich würd trotzdem das Ding mal (unfrei!) an MEDION schicken.
Die können feststellen, wann das hergestellt bzw. verkauft wurde und gewähren Garantie dann ohne Vorlage von Unterlagen. Schreib einfach dazu, daß Du sie nicht mehr findest (zumindest von ALDI-Süd sind die Thermopapier-Belege nach spätestens einem Jahr sowieso nicht mehr lesbar...).
Auf diese Dinge gabs üblicherweise 3 Jahre, aber MEDIOn ist oft auch nach Ablauf dieser Zeit recht kulant!
BID = 446480
Die Aldi-Nord Belege sind auch nicht besser.
Aber wenn er in Essen wohnt sollte das kein so großes Problem sein, der Weg zur Post könnte weiter als der zu Medion sein, auch wenn der Hauptsitz nicht mehr die Videothek in der Innenstadt, sondern die ehemalige Kaserne in Kray ist.
BID = 446580
billich will ich geräte halt
BID = 449322
sam2 Urgestein
Der Fragestelle berichtet vom Fortgang. Leider hat er dazu zwei(!) weitere Themen eröffnet (wohl versehentlich)...
Siewamat hat am 9 Aug 2007 22:02 geschrieben :
Danke, für die Tipps! Ich war bei Medion, die kennen den Fehler nicht und haben von einer Repertaur im Mülheimer Technologiecenter abgeraten.
Ein orts-ansässiger Elektroniker hält eine Reperatur auch für nicht wirtschaftlich.
Schade. Also leider ein Fall für die Müllabfuhr.
Trotzdem vielen Dank an das Forum
